Abrir Cliente Remoto
Compañeros les pido ayuda con duda que tengo.
Para abrir Ignition Scada desde un segundo PC, debo apuntar a la IP del primer PC, eso lo tengo claro.
En el segundo PC también debe estar instalado Ignition.
Mi duda es, si en el primer PC tengo instalado Ignition con licencia y en el segundo PC la versión de prueba, podré abrir algún proyecto del Ignition?
You'll only need to install the client or design launcher on the 2nd PC to access the first PC. No additional licenses required. Ignition is a client-server based SCADA/HMI system so you license the server, and then can run as many clients as you have licensed.
