English (sorry about that)
Hi guys, i'm trying import tags from tia portal v16.
Let me show all the process.
I'm using tia portal v16 to build my TCC, but i'm haven't a phisycal plc so i'm emulating one with plcsim and concecting with ignition with a OPCua connection
how you guys can see, i'm connect. theoretically could see the PLC in designer programm right ? yes, i can see it. but i can see only diagnostics tags. i made my plc tag how global tag and still can't see.
and when i try import tags, an error appears
Português
Fala pessoal, estou tentando importar tags do tia portal v16 para o igntion designer. Não tenho um PLC fisico, então estou utilizando o plcsim para simular meu CLP. Já consegui realizar a comunicação através de OPCua e dentro do ignition designer eu vejo meu plc, porém, só consigo ver as tags de diagnóstico. Criei minhas tags no tia portal como tags globais e mesmo assim não as encontro. Quando tento importar diretamente do tia portal, aparece o erro a baixo.
ps: estou aprendendo e fazendo o supervisório do meu tcc no ignition
connection
plc on designer
error
