Hola a todos, soy nuevo en Ignition y lo encuentro fascinante, pero tengo una duda y espero de su ayuda.
Tengo 2 PCs, en uno he estado practicando para aprender a utilizar Vision y Perspective (este último solo un poco), y el segundo PC es nuevo.
Mi preguntas son:
Puedo desde el segundo Pc abrir un proyecto hecho en el primero?
Debo descargar el getway en cada PC?
You only need to install the designer launcher to do development on the second PC. If using Windows, you'll need to make sure the firewall is open on port 8088 and / or 8043 for SSL to be able to connect from the other PC.
Como nunca lo he hecho, sería mucho pedirle un link o algun video explicativo.
Maybe you should check out Inductive University.
Are there multilingual versions of the training? MIght be helpful for expanding to other countries.
Vi los videos de la Universidad Inductiva (el enlace que me envió), pero la verdad no es muy clara la explicación en relación a lo que quiero hacer.
Abrir un proyecto en un segundo Pc, apuntando al getway del primer PC.
Connecting to a local gateway is almost exactly the same as a remote gateway. If it's not automatically detected, you'll have to select manual and try entering the IP address and port of the remote gateway. For instance if the gateway's IP address was 192.168.1.20 and you're using the default ports, you would enter http://192.168.1.20.8088 for the gateway address and it should add it to the designer launcher.
If you're using Windows, you may need to open the firewall for port 8088 to connect from another computer.
